Centrar dibujo en origen interno
Comando
Ruta de acceso
Herramientas > Origen
Cuando un dibujo contiene objetos que están localizados lejos del origen interno, esto puede causar problemas con el modo de renderizado matizado y con la precisión de los cálculos debido a errores de redondeo. Al centrar los objetos sobre el origen interno, los problemas se resuelven porque se ha reducido la distancia del origen interno a los objetos. La operación de centrado ajusta el origen del usuario para que las coordenadas de cualquier objeto del dibujo permanezcan inalteradas.
Este comando mueve los objetos del dibujo, aunque las coordenadas no parezcan cambiar. El origen del usuario cambia como resultado del comando para mantener las coordenadas sin cambios. No utilice este comando en un dibujo que contenga capas georreferenciadas. La geometría de estas capas se moverá, situándolas en una localización incorrecta con relación a su sistema de coordenadas geográficas.
Centrar dibujo en origen interno:
Seleccione el comando.
Aparece una alerta, explicando a qué distancia se encuentra el objeto más alejado del origen interno (en unidades de documento) antes de la operación de centrado, y mostrando dónde se localizará después de la operación. Haga clic en Sí para continuar.
Si la capa activa es una lámina, la capa de diseño inferior se activa temporalmente mientras se muestra la alerta.
Todo el Dibujo se centra sobre el origen interno, moviendo todos los objetos de todas las capas de diseño, incluidos los objetos bloqueados y los objetos no visibles. Todas las vistas de lámina y vistas guardadas se ajustan automáticamente. Dado que el origen del usuario también se ajusta, las coordenadas del archivo permanecen intactas.
Localizar el origen interno origen
Ajuste de configuración del origen del usuario
Concepto: Origen interno y origen del usuario
